[参考译文] TM4C129ENCPDT:如何应用以使用 TI's TM4C129 USB VID
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1276320/tm4c129encpdt-how-to-apply-to-use-ti-s-tm4c129-usb-vid
器件型号:TM4C129ENCPDT
尊敬的团队
在使用 TM4C129s 的 USB 功能销售采用 USB 串行配置的产品时、是否可以将 TI 的 USB 供应商标识号(VID)重复用于最终产品?
祝您好运、
     可以。 这是可能的。 请给我发送一个 PM、我们可以确定流程。 您可以通过单击我的姓名将 PM 发送给我。
