[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y 应用 CRC
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1276285/msp432e401y-msp432e401y-application-crc
器件型号:MSP432E401Y
你好
我们在与核控制安全相关的应用中使用 MSP432E401Y、我正在寻找将加载到目标中的应用程序、其中包含在构建时计算得出的 CRC、该 CRC 作为应用程序的一部分加载、 然后、可以在上电内置测试和连续内置测试期间在目标上验证其是否正确。 这用于验证 NVS 是否未损坏。 这是一种之前用于安全关键型应用的方法。
TI CCS 环境是否包含能够支持此类功能的编译和加载工具、或者是否需要自定义方法?
提前感谢。
佩里
     是的、支持此功能。 有关详细信息、请参阅 TI 汇编器用户指南中的第8.9节。
    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/spnu118p/spnu118p.pdf
    8.9链接器生成的 CRC 表
    链接器支持链接器命令文件语法的扩展、允许通过循环冗余代码(CRC)来验证代码或数据。 链接器在链接时计算指定区域的 CRC 值、并将该值存储在目标存储器中、以便在启动或运行时可以访问该值。 然后、应用程序代码可以计算该区域的 CRC、并确保该值与链接器计算的值匹配。 运行时支持库不提供在引导或运行时计算 CRC 值的例程。
