[参考译文] TM4C1294NCPDT:CCS 二进制加载正在工作、并通过 lmflash 或 uniflash 生成加载的二进制文件不工作
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274004/tm4c1294ncpdt-ccs-binary-loading-is-working-and-generated-binary-loaded-via-lmflash-or-uniflash-not-working
器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
当通过 CCS 加载代码时、能够调试代码。 即使在断电后在器件上也能与电路板协同工作。
使用 Tm4c129 EVK。
CCS 中生成的二进制文件通过 uniflash 加载。 加载和验证成功。 但电路板 未启动。
CCS 中的输出格式为二进制。 二进制文件生成成功。 提取存储器中加载的 CCS 并将其与生成的二进制文件进行比较。 二进制和(二进制)内存浏览器没有区别。
在 uniflash 中、加载二进制时也选中了二进制复选框。
CCS 中是否有任何设置要设置。
