您好、专家:
我尝试使用"load_dmsc_hsfs.js"读取 AM2434 HS FS (不是 OTP 熔融的)上的引导模式寄存器、并在 Scripting Console 中打印引导模式值。 请找到随附的文件、其中包含我用于读取引导模式寄存器的代码。 我添加的相同脚本可以在具有 AM2324 GP 的电路板上成功运行、但在 AM2324 HS FS 上不工作。 在下面的脚本中、引导寄存器的值始终为"零"。
是否有其他方法可以访问 HS FS 上的引导模式寄存器? 您能否澄清一下这一点并让我知道如何通过脚本正确读取引导模式寄存器?
穆尼尔
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/load_5F00_dmsc_5F00_hsfs.txt
