[参考译文] MSPM0-SDK:键入矢量大于256字节的 EEPROM 仿真
Guru**** 2887450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSPM0-SDK, MSPM0L1106, LP-MSPM0L1306
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1269423/mspm0-sdk-type-a-eeprom-emulation-with-vector-greater-than-256-bytes
器件型号:MSPM0-SDK
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1106LP-MSPM0L1306、MSPM0L1306
你好
通过分析 MSPM0-SDK 中提供的 A 类 EEPROM 仿真示例、在本示例中、如应用手册中所述、在限制为256B 的缓冲器中执行仿真 EEPROM 的读取/写入。 我的项目需要 EEPROM 中有更多空间、我需要将示例增加到大约800Bytes。 我做了几次失败的尝试。 可以实现此800B 矢量或3个256B 矢量吗?
MSPM0l1106
启动 LP-MSPM0L1306
直到更晚!
