[参考译文] TM4C1290NCPDT:EPI 总线接口
Guru**** 2815635 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1269911/tm4c1290ncpdt-the-epi-bus-interface
器件型号:TM4C1290NCPDT
我正在使用 TM4C1290NCPDT 上的 EPI 总线。  我在总线上有两个外设。  一个是异步接口、即 TL16C752。  另一个是 FPGA。  FPGA 具有传统代码、是一个 同步 接口。
我是否可以在 异步模式(主机16模式)下使用 EPI 总线、并且仍然输出时钟并使用 FPGA 接口的时钟?  当 EPI 总线处于异步 模式时,是否有关于时钟时序与总线其余部分的任何信息?
或者、我可以 在不停止时钟的情况下动态重新配置 EPI 总线吗?
