[参考译文] RM57L843:禁用 ESM 中断
Guru**** 2752855 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265123/rm57l843-disabling-esm-interrupt
器件型号:RM57L843
ESM 中断(映射到 VIM 通道0和 FIQ 的错误信号模块)是否被_disable_interrupts()内在函数禁用?
我之所以提出这个问题、是因为在正常运行期间、我的程序需要禁用中断、但我不想禁用 ESM 中断。 我 是否应该使用_disable_irq()而不是_disable_interrupts()?
提前感谢您的回复。
