[参考译文] AM2434:基于 ARM 的微控制器论坛
Guru**** 2419530 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1261249/am2434-arm-based-microcontrollers-forum
器件型号:AM2434
大家好!
我计划开发一款使用 AM2434x 的产品。
所以我在尝试在开放市场上购买一种产品。
(当然、我也想购买 EVM 板)
我有多款器件型号相似的产品、我能区分一下吗?
AM2434BSDFHIALFR
AM2434BSDGHIALFR
AM2434BSEFHIALVR
AM2434BSFFHIALFR
BS 和 HI 之间没有'D"/'E'/'F'和'F'/'G'的描述。
或者可能我找不到它。
总之、您能解释一下每个器件之间的区别吗?
如果我不能得到确切的答案,我可能会买最便宜的部分。
请回答我的问题!
    您可以查看数据表- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am2434.pdf 吗 ?
    第 10.1.1章标准封装编号法
    我将向您解释器件的命名规则和特性差异。
    Aakash
    你好。。
    。 您的要求是什么、这将决定合适的器件型号。 正如建议的那样、请浏览产品说明书、其中包含说明。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。
    我没有检查该部件。 谢谢您告诉我!
