[参考译文] AM2634:CPU 内核执行序列
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1259381/am2634-cpu-cores-execution-sequence
器件型号:AM2634
4个内核是否在执行 RBL 后自动启动? 如果是、每个内核的起始地址是什么?
如果我只需要从一个内核执行、我是否需要以下代码?
您自己的、
    尊敬的 Abdelrhman:
    RBL 仅引导一个内核。 通常是 R50-0内核。 此内核通常运行 SBL (次级引导加载程序)、稍后 SBL 会处理其他内核引导(和自内核引导)。 具体思路是、其他内核不被视为启动内核、SBL 应仅从 R50-0运行。 如果您只想针对一个内核运行应用、则无需更改启动代码中的任何内容。 SBL 将负责处理负载。 有关更多详细信息和引导加载程序流程、请参阅以下链接中有关 AM263x 的 MCU+ SDK 文档: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/08_06_00_34/exports/docs/api_guide_am263x/BOOTFLOW_GUIDE.html
    如果您需要有关此方面的更多详细信息、请告诉我。
    阿南德·马哈德万·SS
