[参考译文] TM4C1294NCPDT:在设计铁氧体磁珠以将 TM4C1294NCPDTT3R 的模拟电源引脚和数字电源引脚分离方面需要支持
Guru**** 2944840 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1256506/tm4c1294ncpdt-need-support-in-designing-a-ferrite-bead-to-seperate-analog-and-digital-power-supply-pins-of-tm4c1294ncpdtt3r
器件型号:TM4C1294NCPDT
尊敬的团队:
我正在设计 EV 充电系统、并将 TM4C1294NCPDTT3R 用作 MCU。 系统是交流充电站。
我实施了各种电压和电流检测机制来检测和测量模拟电压。
所有这些运算放大器和电路都在控制器的模拟接地上运行。
我想在 MCU 的 Digital 和 Anlog 电源引脚上放置一个铁氧体磁珠、以避免从模拟电源到数字电源的噪声耦合。
请指导我为设计选择相同的器件(铁氧体磁珠)。
