[参考译文] TMS570LC4357:去耦电容器
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367484/tms570lc4357-decoupling-capacitors
器件型号:TMS570LC4357
我正在尝试确定 TMS570LC4357的最优去耦方案。 我在 E2E 论坛上找到了一些信息、他们建议每个电源引脚上的电容为0.1uF。 但我的 PDN 分析不符合要求、除非我添加更多 HF 电容器(例如0.001uF)。
我正在尝试看看 TMS570LC4357芯片本身是否在板上具有某种 HF 去耦。 我很感激你能启发我这件事。
Tharaka Goonetilleke.
