[参考译文] AM2434-AM243X:解决 MCU-PLUS-SDK 控制器和 KSZ9031RNX IC 的数据接收问题。
Guru**** 2415590 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1370355/mcu-plus-sdk-am243x-troubleshooting-data-receive-issues-with-am2434-controller-and-ksz9031rnx-phy-ic
器件型号:MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:AM2434
您好、
我使用的是 AM2434控制器和 KSZ9031RNX PHY IC。 我已根据 SDK 成功配置了 PHY IC。 不过、问题是只有一个端口可以正常工作、而另一个端口只传输数据但无法接收数据。 为了检查此端口、我们使用了 SDK 中提供的 PRP 协议。
