[参考译文] AM2632:用于 QSPI 闪存的 CRC
Guru**** 2943630 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381547/am2632-crc-for-qspi-flash
器件型号:AM2632
是否有任何 API 可用于计算 QSPI 闪存内容的 CRC?
或者是否有其他方法可以通过 QSPI 闪存检查外部闪存内容的数据完整性?
    尊敬的 Yogini:
    请允许我检查此问题、并在2004年7月之前返回。
    此致、Shiv
    尊敬的 Shivasharan:
    好的、谢谢。
    尊敬的 Yogini:
    很遗憾、我们当前没有它的 SW/API 支持。 您可以使用 MCRC 或软件 CRC 实现来检查数据完整性。
    此致、Shiv
