您好、Philipp:
您可以尝试以下主题中提到的解决方案吗:
(+)收费 MPU 配置-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
您能否将 fe_init 移至 SAFERTOS 任务之外
谢谢、此致、
Jagadish。
您好、Philipp:
您能否参阅以下有关中止的疑难解答常见问题解答:
[常见问题解答] TMS570LC4357:Hercules 器件上的中止异常疑难解答-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
如果它不能解决问题,那么你可以通过私人聊天分享你的代码. 我可以在结束时查看并调试它一次?
谢谢、此致、
Jagadish。
FAPI 中0x0800A3A4处的数据中止是我的故障、我没有将 FAPI 二进制文件添加到链接器脚本、并且 FAPI 的内部变量没有放置到正确的内存部分。 但是、由于在0x000、0x100、0x200和0x300处读取而导致的数据中止仍然存在、我无法使其与 F.A.Q.一起工作
问题是0x000-0x400范围跨越链接器脚本中的两个存储器区域。 我不知道如何配置 MPU、以便根据闪存 API 驱动程序的要求允许访问。
尊敬的 Philipp:
在下面的线程中、我附加了一个示例项目、用于从用户模式切换到特权模式。 您可以参考一下吗?
(+) TMS570LC4357:从用户模式提高特权模式-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
谢谢、此致、
Jagadish。
尊敬的 Philipp:
您可以一次参考以下主题:
(+) TMS570LS0914:在 FreeRTOS 任务中写入 ECKL-GIO 时出现数据中止异常-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
这里的客户说我们也可以在任务创建本身时设置任务优先级。
谢谢、此致、
Jagadish。
