尊敬的 TI 系列:
在设置 IPC 时、出现以下错误:
Cortex_R5_0:AM263x
Cortex_R5_0:GEL 输出:CPU 复位(软复位)已通过 GEL 发出。
Cortex_R5_1:AM263x
Cortex_R5_1:在长度为0x40的第0页上的0x0写入存储器块时出现故障:(错误-1065 @ 0x40)无法访问器件存储器。 验证存储器地址是否在有效存储器中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包12.6.0.00029)
Cortex_R5_1:文件加载程序:验证失败:目标写入0x00000000失败
Cortex_R5_1:GEL:file:c:\Users\vishn\Desktop\vishnuverma\sitara\projects\ipc_rpmsg_echo_am263x-lp_r5fss0-1_nortos_ti-arm-clang\Debug\ipc_rpmsg_echo_am263x-lp_r5fss0-1_nortos_ti-arm-out.out:load-failed.
如何解决此问题?
