[参考译文] SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP:RM41x
Guru**** 2585965 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381521/safeti-hercules-diag-lib-csp-rm41x
器件型号:SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP
当我请求为 Hercules 诊断库下载 SafeTI 合规性支持包时、该包似乎需要许可证。
我可以获得 SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP 的许可证详细信息吗?
许可证涵盖项目、但项目的使用范围是如何定义的?
许可证的正常范围是用户、是否有用户数量的规格等?
    尊敬的 Sijia:
    不需要、我们不需要 CSP 许可证。 请参阅我的以下最近主题:
    (+) TMS570LC4357:如何申请支持文档-基于 Arm 的微控制器-内部论坛-基于 Arm 的微控制器-内部- TI E2E 支持论坛
    谢谢、此致、
    Jagadish。
    尊敬的 Jagadish:
    感谢您的答复。
    您发送的链接为空。 您可以再次发送给我、或者请告诉我如何查找该页面?
    Sijia。
    尊敬的 Sijia:
    我将该主题转换为 pdf、这里的内容是:
    e2e.ti.com/.../Attachment.pdf
    谢谢、此致、
    Jagadish。
    尊敬的 Jagadish:
    我已根据您的指示请求 CSP。
    但我还没有收到答案。
    您能告诉我获得 CSP 通常需要多长时间吗?
    谢谢。此致、
    Sijia
    尊敬的 Sijia:
    也许您应该在2到3天内得到回复。
    如果您在3天内未收到回复、则可以向撰写邮件  与您的申请编号。
    谢谢、此致、
    Jagadish。
    尊敬的 Jagadish:
    感谢您的建议。
    我写了一封邮件给  和  上周三7月10日,没有回应。
    是否有其他方法可以获取 SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP
    Sijia
    尊敬的 Sijia:
    我给您发送了一封邮件、您能检查一下并回复我吗?
    谢谢、此致、
    Jagadish。
    尊敬的 Jagadish:
    我已经收到您的电子邮件、我的同事检查 CSP 后会回复您。
    谢谢、此致
    Sijia
