主题中讨论的其他器件:SysConfig、 AM2434
嗨、团队:
我们使用 AM243x_LP 集成 Macronix 的 OSPI-Flash 来构建定制闪存 IC 电路板。 使用的闪存是 MX25L25645GM2I-08G。我正在使用的 SDK 版本是 mcu_plus_sdk_am243x_09_00_00_35。
已参阅以下有关集成自定义闪存的指南- https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/09_00_00_35/exports/docs/api_guide_am243x/CUSTOM_FLASH_SUPPORT_GUIDE.html#autotoc_md464
在调试时收到这个问题、
MAIN_Cortex_R5_0_0:在长度为0x40的第0页上的0x0写入存储器块时出现故障:(错误-1065 @ 0x40)无法访问器件存储器。 验证存储器地址是否在有效存储器中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包12.6.0.00029)
MAIN_Cortex_R5_0_0:文件加载程序:验证失败:目标写入0x00000000失败
MAIN_Cortex_R5_0_0:GEL:文件:C:\Users\Abinaya.e\Downloads\Macronix_flash_diag_am243x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang\Macronix_flash_diag_am243x-lp_r5fss0-0_nortos
您能告诉我问题的原因和解决方法吗?
谢谢、此致、
Abinaya E.
