[参考译文] AM2632-AM263X:MCU-PLUS-SDK
Guru**** 2941950 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392305/mcu-plus-sdk-am263x-am2632
器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
MCU-PLUS-SDK AM263X-AM263X:多核应用
我需要知道是否可以为同一工程选择我可以在不同的内核中运行哪些函数、好像可以将不同的输出文件加载到不同的内核中、但我想在相同的应用中运行这两个函数、但会在内核中拆分任务
    您好、Hugo:
    否 两个单独的工程应用于2个单独的内核。
    Wang、
    如果我们运行2个单独的项目、是否有办法将数据从1个内核同步到另一个内核? 例如、我们要使用内核2从 CAN 获得的数据、但我们要使用内核1中的数据
    您好、Hugo:
    您可以使用共享 SRAM 共享数据或使用 IPL 交换数据。
