[参考译文] MSPM0G1106:SysConfig 工具不与 MSPM0G1106合作
Guru**** 2831025 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G1106
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1399453/mspm0g1106-sysconfig-tool-not-cooperating-with-mspm0g1106
器件型号:MSPM0G1106
主题中讨论的其他器件:SysConfig
我找不到 MSPM0G1106 MCU 的示例程序、最终创建了一个空工程、给了我选择这款特定芯片的选项。 不过、SysConfig 工具似乎没有为此芯片进行优化。 我看到以下警告。
此外、Code Composer Studio 上的 PinMUX 不能为我提供正确的引脚编号组合。
我该如何处理这种情况?
李京宰
    你好、 Kyungjae
    Unknown 说:
    我看到以下警告。
    这是正常警告、提示您检查迁移要求。
    如果使用从 SDK 导入的空项目、请在"Device View"-"Switch and Project configuration Files"-"Select Device"中更改芯片版本、
    您可以直接单击[Suppress](压缩)以忽略它。
    另一个提示(由于您可以看到此警告)、请尝试从 TI.com 下载最新版本的 SYSCFG:
    https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG#downloads
    [报价 userid="589720" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1399453/mspm0g1106-sysconfig-tool-not-cooperating-with-mspm0g1106此外、Code Composer Studio 上的 PinMUX 不能为我提供正确的引脚编号组合。[/QUOT]
    尝试使用最新版本的 SYSCFG。
    我的观点是正确的:
    Helic
