[参考译文] LP-MSPM0L1306:DALI 示例代码无法正常工作
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436157/lp-mspm0l1306-dali-example-code-not-working
器件型号:LP-MSPM0L1306
你(们)好
我在尝试让 DALI 在这个器件上工作、并一直在尝试遵循 这个教程。 当我在中断子例程上放置一个断点时、即使 DALI 总线空闲、它也会在接收中断下。 此外、来自 DALI Click 电路板上 RX 引脚的信号是 DALI 总线信号的反向信号。 UART 不是不应该处于空闲高电平、我遗漏了什么吗?
    我不知道缺少什么。 但是对于 DALI 代码、我们之前已经测试过、它运行良好。 因此、我认为您可能需要首先检查硬件连接。
