[参考译文] AM2634-Q1:基于 IPC RPMessage 示例的三个核心系统工程
Guru**** 2557480 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1431328/am2634-q1-three-core-system-project-based-on-ipc-rpmessage-example
器件型号:AM2634-Q1
尊敬的专家:
我在这里询问我的客户。
他们基于  IPC RPMessage 示例为三核系统工程开发、但现在他们减少到两核 IPC 系统工程、他们发现该工程仍卡在以下代码。 您可以在此处提供修改建议或调试方向吗? 谢谢。
    INIT 函数中的哪个点代码会停止? 您能否分享原始代码和修改后的代码以供参考?
    Zackary Fleenor
    尊敬的专家:
    我已经解决了这个问题。 谢谢。
    您好、绍兴
    很高兴听到您能够解决您的问题。 您能否提供快速的问题/解决方案陈述以供将来参考?
    谢谢。此致、
    Zackary Fleenor
