[参考译文] AM263P4:调试寄存器
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, TMDSCNCD263P
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1437015/am263p4-debugging-registers
器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD263P
嗨、
是 Code Composer 和 AM263P4的最新特性。
IAM 一起使用 TMDSCNCD263P 评估板。 现在、我尝试让 ADC 由 PWM 触发、但代码并没有进入我的
中断服务例程。 当我试图调试问题时、是否有可能在 Code Composer Studio 版本:12.8.1.00005中看到 μ µC 的所有寄存器 ?
目前我只能在寄存器视图中看到部分寄存器、在 AM263Px 寄存器附录中甚至找不到这些寄存器。
    尊敬的 Marcel:
    [报价 userid="630102" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1437015/am263p4-debugging-registers "]使用 TMDSCNCD263P 评估板。 现在、我尝试让 ADC 由 PWM 触发、但代码并没有进入我的
    中断服务例程[/报价]
    您可以在 SDK 中参阅以下示例的参考设计: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/EXAMPLES_DRIVERS_ADC_BURST_MODE_EPWM.html
    [quote userid="630102" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1437015/am263p4-debugging-registers µC 当我尝试调试问题时、是否有可能在 Code Composer Studio 版本:12.8.1.00005中查看 的所有寄存器 ?
    您可以参阅以下应用手册以了解调试指南: www.ti.com/.../sprad28.pdf
    请参阅应用手册的第2.3节
    Nilabh,
    Marcel 说他可以看到内核寄存器、但看不到外设寄存器。
    TI 尚未将外设寄存器放入此器件的 CCS 安装中。 它已经等待了许多个月。 同时、请按照以下说明在本地修复:
    (+) AM263P4:调试器的外设寄存器-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
