[参考译文] MSPM0L1306:区域设置之外的 DataFlash 区域
Guru**** 2856630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1435136/mspm0l1306-dataflash-area-outside-of-the-region-setting
器件型号:MSPM0L1306
嗨、团队:
我的客户正在 尝试将 DataFlash 区域置于区域设置之外、是否存在问题?
它们在使用 IAR、看起来 IAR 只有两个区域可被设置、并且它已经被用在矢量和代码中。
Kenley
    实际上、MSPM0L1306中只有代码闪存。 它是单组闪存器件。
    但是、如果客户希望将这些数据存储在闪存中、也可以使用代码闪存。
