[参考译文] AM2434:如何合并多个 SDK 的示例
Guru**** 2393725 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1431268/am2434-how-to-combine-examples-from-mutliple-sdks
器件型号:AM2434
我是一名 Sitara 器件新手。 TI 在"AM243x 工业通信 SDK"和 "MCU+ SDK for AM243x"中有很好的示例项目。 有一点是、我想将工业通信 SDK 中的 EtherCAT 示例与 MCU SDK 中的一些基本示例(即 UART、I2C、IPC 等)相结合。  我的问题是
1)每个工程都有一个 example.syscfg 文件、我需要手动组合这些文件。 是否有比较和合并 syscfg 文件的简单方法? 如果将 EtherCAT 示例中的所有设置添加到空项目中、则会非常容易出错。
2) 2)我无法将两个 SDK 都添加到我的工程设置中。 否则会出现如下所示的多定义错误。 有相应的解决方案吗?
错误:以下模板被多次声明:TI_DPL_CONFIG.c、ti_DPL_CONFIG.h、ti_drivers_config.c、ti_drivers_config.h、ti_drivers_open_close.c、ti...
提前感谢您。
Hakan
