[参考译文] LP-MSPM0G3507:3507
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117, SYSCONFIG, TMP75
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1427613/lp-mspm0g3507-3507
器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfigTMP75、TMP117
我正在尝试使用 TMP75获取温度、其中 I2C 引脚设置为 PB3和 PB2、但无法打印任何内容。 是否好像我不能将 driverlibrary API 用于此目的、或者我应该仅使用驱动程序中的 API? 请向我提供一个运行代码示例、该代码示例与"Resource Explorer"窗口中显示错误的 i2ctmp 的 SysConfig 文件相同
