[参考译文] RM57L843:TI Code Composer 中的原子变量访问支持
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415413/rm57l843-atomic-variable-access-support-in-ti-code-composer
器件型号:RM57L843
我有一个要求、即我要在 FreeRTOS 任务中访问通过中断句柄更新的变量。 这样就不会希望禁用和启用中断来访问该变量。 我 转而尝试在 FreeRTOS 任务中自动访问该变量。 TI Code Composer Studio 编译器是否提供对原子访问的支持。 如果是、是否有列出所有这些函数的文档?
Ravi
