[参考译文] TMS570LS1227:如何在 CAN 引导加载程序中使用 RTI 中断
Guru**** 2696755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1418022/tms570ls1227-how-to-use-rti-interrupt-in-can-bootloader
器件型号:TMS570LS1227
大家好、我将使用 ti 提供的 tms570ls1227的 CAN 引导加载程序。
我正在尝试使用引导加载程序中的 RTI 中断来向定制板上的看门狗计时器电路发送信号、但它无法正常工作并处于 pbistIsTestCompled()中。
是否需要进行任何单独设置才能在引导加载程序中正常使用 RTI 中断?
请告诉我怎么做。?
