[参考译文] AM2431:TRM "9.2.1.3.2 Arm GIC-500&quot 有一处不清楚;
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2431
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412372/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-9-2-1-3-2-arm-gic-500
器件型号:AM2431
TRM 是指 spruim2g.pdf。
我想知道 TRM "9.2.1.3.2 Arm GIC-500"中的"分销商"和"再分销商"是如何专门工作的。
提前感谢您。
    您好、
    我已经在处理昨天分配的线程 、你可能会得到对此线程的延迟回复。
    请将所有线程合并到一个线程中。 因此、我们的所有工程师都可以在同一主题中回复、这也将减轻我们和您的负担。
    Anil。
    GIC-500仅与 AM64x 系列器件相关。 TRM 与 AM2431共享、但由于该 SoC 没有任何 Cortex A53器件、因此 GIC-500与之无关。
    [quote userid="615798" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412372/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-9-2-1-3-2-arm-gic-500 TRM 是指 spruim2g.pdf。
    注意、修订版 H 是最新的 TRM、此版本自2023年10月生效。 我建议  在不使用修订版的情况下使用 www.ti.com/.../spruim2链接、以便始终获取最新版本。
    [报价 userid="615798" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412372/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-9-2-1-3-2-arm-gic-500 "]我想知道 TRM "9.2.1.3.2 Arm GIC-500"中的"分销商"和"再分销商"具体是如何工作的。
    您可以从 ARM TRM 中阅读有关 GIC-500的更多详细信息、网址为 https://documentation-service.arm.com/static/5e9085b8c8052b1608761814?token= pdf 或 https://developer.arm.com/documentation/ddi0516/latest/ html。 但同样、GIC 仅与具有 A53内核的系列型号相关、即使在这些型号中、它也由操作系统进行管理。
     Pekka
