[参考译文] MSPM0L1306:闪存代码区域
Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1435134/mspm0l1306-flash-code-area
器件型号:MSPM0L1306
嗨、团队:
是否可以将代码区域覆盖闪存的上下两个区域?
另外、如果有任何预防措施、您可以告诉我吗?
提前感谢您。
Kenley
    是的、您可以将该区域放置在 上下两个区域。
    尊敬的赵宇浩:
    上、下区域是指什么?
    对于 MSPM0L1306、低32KB 为100k 个周期、高32KB 为10k 个周期。
    但实际上、在 低32KB 和高32KB 之间没有限制。 您可以将该区域放置在这两个区域之间。
