[参考译文] TMS470R1A256:CLK 分频器解决方案
Guru**** 2927420 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470R1A256, LMK01801
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442595/tms470r1a256-clk-divider-solution
器件型号:TMS470R1A256
主题中讨论的其他器件: LMK01801
您好、TI 同事
     我们正在设计一个 clk 分频器解决方案,详细要求是将 LVCMOS18 76.8MHZ REFCLK 分为 LVCMOS18 38.4MHZ (低附加抖动<500fs),  为了避免复杂的调试工作,我们想要选择一个简单的 clk 分频器 IC 来  重新计算上述要求,而不是 PLL ,是否有一个重复的 IC 选择?
非常感谢~
     您创建帖子时已选择 TMS470R1A256作为器件型号。 TMS470R1A256是一个 MCU、它没有能力将您的时钟输入(76.8Mhz)分频为38.4Mhz。 请查看 下面的 时钟分频器 IC、看看它是否符合您的要求。 如果您对时钟分频器还有其他疑问、请在创建新帖子时选择 LMK01801作为器件型号、以便将您的问题自动路由到相应的支持团队以获得最佳帮助。
    https://www.ti.com/product/LMK01801
