[参考译文] AM2434:USB 大容量
Guru**** 2934030 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1444336/am2434-usb-bulk
器件型号:AM2434
mcu_plus_sdk_am243x_10_00_00_20。
是否有与 USB 相关的 大量 底层 驱动程序? 未找到此类示例(SDK 中的驱动程序 API)、请 帮助  确认。
Weijian
    尊敬的 Weijian:
    感谢您的提问。
    [quote userid="585956" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1444336/am2434-usb-bulk 是否有与 USB 相关的 大量 基础 驱动程序? 未找到此类示例(SDK 中的驱动程序 API)、请 帮助  确认。[/QUOT]
    您可以使用 CDC 器件类批量发送数据。 当前不支持 MSC 设备类。
    请参阅   USB_DEVICE_DRIVER 以了解详细信息。
    Tushar
