[参考译文] TM4C1294KCPDT:编译
Guru**** 2847400 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1447528/tm4c1294kcpdt-compile
器件型号:TM4C1294KCPDT
  我使用的是 CCS12.8.1版本、而构建代码屏幕显示错误、如下所示
 帮我把时间缩短了。
Santhosh
     您正在尝试编译什么设备?
     您使用的是哪个 RTOS 版本? 如果目标器件是 TM4C129、则只能使用2.16.01.14或2.16.00.08、不能使用其他版本。
     您使用的是哪个 XDC 版本? 只能使用 xdctools 3.32.00.06。 其他版本可能不适用于适用于适用于 TM4C 的 TI-RTOS。 可从 https://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/下载 xdctools
     您是否曾尝试构建一个可从 Resource Explorer 下载的简单 RTOS 示例? 您是否有相同的编译问题? 我建议您首先尝试构建和运行一个简单的 TI-RTOS 示例。 工作后、您可以根据您的应用进行调整。
