[参考译文] AM2634:无法在基于 VS 代码的最新 CCS 版本20中从 Resource Explorer 访问项目
Guru**** 2027820 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449339/am2634-not-able-to-access-projects-from-resource-explorer-in-latest-vs-code-based-ccs-version-20
器件型号:AM2634
大家好、团队成员:
我尝试以离线模式从 Resource Explorer 导入项目。 它不会显示任何已发现的工程、
    尊敬的 Ajith:
    根据您上次的 e2e 查询、Resource Explorer 在您的终端上可能会出现一些问题、因此我们正在调查该问题。
    同时使用 CCS 项目按钮在 CCS 中导入项目: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_getting-started.html#importing-a-ccs-project
    依次前往 Project > Import CCS Projects... 2.点击"浏览..." 然后导航至以下路径:a. C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_09_01_00_20\examples\hello_world\am263pxcc\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang
    点击"import project":
    然后键入 CCS 并导入 CCS 工程
    导航到 MCU PLUS SDK 目录
    然后导航至特定的示例文件夹并点击 SELECT FOUND (选择文件夹)
    然后选中复选框:
    这样、您应该能够导入项目
