[参考译文] AM263P4:PRU 是否可以访问集成 PWM 模块
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1458197/am263p4-can-the-pru-access-the-integrated-pwm-module
器件型号:AM263P4
在技术参考的第340页(第7.3.1.2节)中、指出"集成的 PWM 模块"的 PRU-ICSS 功能不受支持。
这是什么意思?  我们打算使用 PRU 内核计算 PWM 占空比和频率、然后驱动 ePWM 模块。  ePWM 模块是否与"集成 PWM 模块"相同? 这是否意味着 PRU 无法写入 ePWM 模块的寄存器? 我想澄清这一点。
