[参考译文] MSPM0C1104:如果我移除电源、I2C 寄存器中保存的数据将会丢失?
Guru**** 2754255 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460966/mspm0c1104-if-i-remove-power-supply-the-data-save-in-i2c-register-will-lose
器件型号:MSPM0C1104
各位专家、您好:
我要使用 LP-MSPM0C1104 EVM 板记录一些数据。
我将 ADC 转换结果写入 I2C 寄存器。
如果我移除电源、I2C 寄存器中保存的数据将会丢失或不丢失?
    尊敬的 Jin:
    有。  断电后、所有外设寄存器都会丢失其值。
