[参考译文] MSPM0L2228:断点突然停止在 CCS Theia 1.5.1中工作
Guru**** 2033340 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464289/mspm0l2228-breakpoints-suddenly-stopped-working-in-ccs-theia-1-5-1
器件型号:MSPM0L2228
我很高兴提前调试了一些代码、那时突然的断点无法启用。
简单地设置断点现在会导致它自动禁用、如下所示:
我将在调试探针上运行 CCS Theia 1.5.1版、版本为3.0.32。
由于 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460046/mspm0l2228-can-no-longer-debug-anything-call-stack-indicating-0xfffffff8中描述的问题、我无法使用调试探针版本3.0.33更新到 CCS 20
您能建议我们如何处理吗?
    事实上、删除 AppData\Local\Texas Instruments\CCS 中的 TI 缓存数据、特别是文件夹.ccs-server 和 ccstheia151可解决此问题。
    您好、
    很高兴看到您的问题得到解决。
    我将关闭该 TT~
    如果您有任何其他问题、请随时打开新的 E2E 主题~
    Helic
