[参考译文] MSPM0L1305:DACCTL、TRM slau847d 中的定义相互矛盾
Guru**** 2933630 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465500/mspm0l1305-dacctl-contradictory-definitions-in-trm-slau847d
器件型号:MSPM0L1305
为了让 COMP 输出控制 DACCODE0和 DACCODE1之间的选择(用于迟滞)、根据第15.2.8节、CTL2中的 DACCTL 位应为1、但根据第15.3.24节、该位应为0。 哪一个是正确的。 我已经提交了文档反馈。
