[参考译文] TMS570LS1224:FSRF0和双端口存储器
Guru**** 2926660 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465821/tms570ls1224-fsrf0-and-dual-port-memories
器件型号:TMS570LS1224
我参考以下 e2e 主题:
TMS570LS3134:文档 PBIST 部分中端口0和端口1的含义不清楚-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
无论  FSRF0寄存器的寄存器描述如何、该说明:
该寄存器指示是否是 端口0 内存自检期间发生故障。
请澄清... 对于双端口内存、FSRF0寄存器位0的值1并不表示 是否发生了端口0故障、 而 只是表示 2个端口中的任何一个上发生了故障?
