[参考译文] UNIFLASH:CCS 10.1.1
Guru**** 2611805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466542/uniflash-ccs-10-1-1
器件型号:UNIFLASH
我们将通过链接器命令文件生成 ECC、并根据下面的线程、复制了  FlashHercules.dl 出现加载问题时将 uniflash 存储到基本 CC 位置。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1288829/tms570ls3137-the-object-file-with-ecc-generated-through-linker-cmd-is-not-programd-to-flash-correctly
但是、我们现在看到的是、有时在加载 Tek 文件和使用第二次尝试时会出现以下错误 相同的 Tek 文件 、我们能够成功刷写 ECC 位置。 我们通过读取 ECC 位置进行了确认。
上图具有"文件加载程序:验证失败:地址0xF043BFF0处的值不匹配。 请验证目标内存和内存映射。。 "
请帮助解决该问题。
Jaiganesh
