[参考译文] TM4C1290NCPDT:将 Keil 与编译器6一起使用
Guru**** 2766765 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468546/tm4c1290ncpdt-using-keil-with-compiler-6
器件型号:TM4C1290NCPDT
我已将代码移至 Keil IDE 中的编译器6。
我知道 Tiva 库并未更新为此编译器、但是在某种程度上它们也更新了
仍然兼容。
问题是。
您是否计划将库移至新编译器?
    [报价用户 id="254749" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468546/tm4c1290ncpdt-using-keil-with-compiler-6 "]
    您是否计划将库移至新编译器?
    [报价]
    并且没有更新 TivaWare SDK 的计划。 要回答您的问题、答案是最新的 Keil 编译器6不正确。
