[参考译文] AM2431:如何避免 AM243x 上出现勘误表 i2196
Guru**** 2611555 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2431
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468117/am2431-how-to-avoid-errata-i2196-on-am243x
器件型号:AM2431
亲爱的负责人。
我们将使用 AM2431开发产品。
我们有关于 AM243x 上的勘误表 i2196的问题。 (i2196-IA: IA 中的潜在死锁情况。
・我们使用的是 CPSW3G。 检查源代码后、CPSW3G 似乎是指 DMASS0_INTAGGR_MCAST 寄存器。 CPSW3G 是否会受到此勘误表的影响?
我们已检查解决方法、但不了解避免此问题的具体方法。 您能否提供避免和必要的寄存器设置的详细步骤? 如果有任何可用的示例代码、请提供。
Hayato Waki
    你好 Hayoto Waki、
    在 MCU+SDK 中不支持组播事件。
    所以、IA 死锁是不可能的。
    但是、我需要确认这方面的其他专家。 您可能会收到有关该问题的延迟回复
    Anil。
    你好 Hayoto Waki、
    用户无需担心 IA (i2196-IA: IA 中的潜在死锁场景。 (位于 MCU+SDK 中)。
    CPSW 或其他外设的当前 DMA 实现此 IA 死锁问题不适用。
    用户无需 在 MCU+SDK 中为该问题添加任何权变措施、并且相同的 DMA MCU+SDK 实现可以正常工作而不会出现任何问题。
    Anil。
