[参考译文] TAS6584-Q1:禁用特定通道上的 RTLDG
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1493873/tas6584-q1-disable-rtldg-on-specific-channels
器件型号:TAS6584-Q1
您好、音频专家-
是否有任何方法可以启用/禁用 TAS6584-Q1的 RTLDG 各个通道? 根据数据表、我只能看到启用全部4个或禁用全部4个的方法。
Reed
    您好、Reed
     该器件确实无法做到这一点。 TAS6684便可支持这种架构。
