[参考译文] PGA2505:设计中有多个器件、连接3V3处理器
Guru**** 2826195 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1492164/pga2505-more-than-one-part-in-a-design-interfacing-to-a-3v3-processor
部件号:PGA2505
我需要在具有其他 SPI 器件和以3V3运行的处理器的设计上增加这些内容。 从数据表和评估板设计可以看出、从处理器到 PGA2505器件的3V3电平 SPI 信号工作正常、只需要对 MISO 线路进行电平转换。
因此、我正在寻找一个带有!OE 引脚的简单缓冲器、它将三态输出、但也将进行级别转换。 此类部件是否存在? 或者还有其他方法可以做到这一点吗?
G
