[参考译文] TAC5212:TAC5212和 TAS5815动词表
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5815, TAC5212
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1499963/tac5212-tac5212-and-tas5815-verb-table
部件号:TAC5212
主题中讨论的其他器件:TAS5815
您好、
请支持共享音频编解码器(TAC5212IRGER)和放大器(TAS5815PWPR)的动词表、因为我们的软件团队需要这两个器件。
此外、 请 与我们分享 SI 和 PI 分析中相同的 IBIS 模型。
谢谢你。
Karthick。 M
    尊敬的 Karthick:
    我不知道您的动词表是什么意思。 能否就该要求提供一些更详细的信息?
    谢谢您、
    Jeff McPherson
    尊敬的 Karthick:
    可在此处找到 TAS5815的 IBIS 模型:
    https://www.ti.com/lit/zip/slam311
    我将针对 TAC5212更新 IBIS 模型。
    正如 Jeff 所要求的、您是否还能分享动词表上的要求?
    谢谢。此致、
    Lakshmi Narasimhan
