[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684-Q1
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1503618/tas6684-q1-tas6684-q1
器件型号:TAS6684-Q1
您好:
我在设计中使用 TAS6684放大器。
我需要与模块进行通信、放大器具有 SCLK、FSYNC、SDIN 和 SDOUT、但我的模块具有 I2S 引脚、如 MCLK、Data0、DATA1和字选择。
如何实现这些引脚通信。
    Balaji,
    SCLK =位时钟或 BCLK。  (是否有一个名为此的引脚?  通常、系统 cllock 的模块标准中的 MCLK 不用于 IIS 数据。)
    字选择= FSYNC
    Data0 = SDIN。
    Dylan
