[参考译文] TAS6684-Q1:PVDD 线路内部连接
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1504263/tas6684-q1-pvdd-line-internal-connection
器件型号:TAS6684-Q1
您好、
请参考 TAS6684 EVM 的上述原理图。 根据电容器的连接、每个 BTL 的 PVDD 线路是连接在一起还是在内部单独?
    您好:
    所有 PVDD 线路在内部连接。  GND 引脚也是如此。
    Gregg Scott
