[参考译文] TAC5112:关于 TAC5112的配置方法
Guru**** 2810995 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1509021/tac5112-regarding-the-configuration-method-for-tac5112
器件型号:TAC5112
您好的团队、
关于 TAC5112的配置、请提供以下要点的信息:
  • 是否可以使用"PurePathConsole3"工具配置编解码器的均衡器设置和寄存器设置?
    PurePathConsole3附带的手册似乎没有提及这些设置。 如果有其他可用的配置工具、请告知我们。
  • 如果有任何文件提供可通过均衡器设置的频段的相关信息、也请提供这些文件。
Kyohei
    尊敬的 Kyohei:
    可以、PPC3可以配置双二阶滤波器。 要显示双二阶滤波器面板、请点击"advanced"并点击复选框。 这将下拉菜单、您可以在其中选择要显示的"Programmable Biquads"面板。
    借助此面板、您可以根据屏幕底部的可用双二阶滤波器配置所需的频率响应。
    Jeff McPherson
