[参考译文] LM4810:PSpice 模型
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2, LM4810, TPA6132A2, TPA6139A2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508771/lm4810-pspice-model
器件型号:LM4810
主题中讨论的其他器件: TPA6132A2TPA6139A2和 TPA6138A2
您好、E2E 专家。
你好。
 是否有用于 LM4810的 PSPICE 模型?
如果没有、可以使用任何替代器件?
公务员制度委员会
    您好、
    遗憾的是、LM4810没有可用的型号。
    一些可用型号(以及 EVM)的替代耳机放大器器件为 TPA6132A2、TPA6138A2和 TPA6139A2。
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师
