[参考译文] TPA3221:如何进入待机模式
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1510584/tpa3221-how-to-enter-standby-mode
器件型号:TPA3221
尊敬的专家:
客户的 ButtKicker 家用放大器产品选择了 TPA3221。 什么是 AMP 待机模式设置? 数据表介绍了待机模式的可用性以及如何进入待机模式。
Winnie
    您好、Winnie:
    待机模式是指静音和关断模式。  将 CMUTE 置为低电平将启动器件软静音功能。
    Sydney Northcutt
