[参考译文] SAYKAL-3P-AllinOne:神秘部分
Guru**** 2614985 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1512487/saykal-3p-allinone-mystery-part
部件号:SAYKAL-3P-AllinOne
我需要更换此 NPN 晶体管、但器件型号没有任何交叉点。  您可以建议更换器件吗?
    您好 Brian、您可以随时使用我们的交叉参考工具: https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=13560-1B。
    我试过。  没有快乐。  该器件由 TI 制造、但我怀疑它可能是定制的晶体管、因为它的顶部没有标记标准器件型号。  再说一次,它只是一个标准的晶体管与定制的标记。  我希望一些 TI 工程师能够回顾过去(1985年基于生产日期代码)、并将此器件型号交叉提供到当前可用的器件型号。
    Brian、我在系统中看不到13560-1B 部件号或标记的任何记录。 它可能已经过时了很长一段时间。 如果您能提供关键参数/规格、我们可以尝试帮助您找到替代解决方案。
    我会看到我能找到的。
